[02] Świece żarowe problem
  • oranje
    • 148
    Dobra to zróbmy tak, do 07.02 zbieram chętnych i później listę zamykam. Lista zostanie zamknięta i proszę o przesyłanie na pw danych do wysyłki, a ja będę odsyłał dane do przelewu :wink:
    Jeśli lista ta zostanie zamknięta, a później będą jeszcze chętni, to kolejne 25 osób i znów będę robił
  • sesik
    • 2165
    Mam taki można powiedzieć problem ze świecą żarową w O2 1.9 tdi bjb
    na obrazku poniżej widać świecę wszystkie 4 tak wyglądają no i pojawia się pytanie
    czy to normalne żeby wszystkie 4 tak wyglądały bo znajomy który pomagał w wymianie,
    stwierdził ze w jego mniemaniu tak świece nie powinny
    wyglądać i może to świadczyć że coś się nie dobrego dzieje z autem
    Kontrolki alarmujące że coś nie tak w aucie się nie paliły,
    problemów z odpaleniem auta nigdy nie było nawet w ostre mrozy,
    na wymianę zdecydowałem się bo vag wyrzucił błędy
    że 3 świece nie działają a jedna ma złe napięcie, wymieniłem wszystkie 4 i vag już nie zgłasza błedów.
    Będę wdzięczny za pomoc i wyjaśnienie czy tak naprawdę powinny wyglądać świece.
    Best ET = 13.666
    Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
    PerfectService by DGW
    http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=1233872
    http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/1oson/
    • Casper
      • 649
      za słabo grzejesz silnik :szeroki_usmiech
      a tak na serio to wydaje mi się, że po pewnym przebiegu to norma, że tak świece wyglądają w dieslu
      Była 1.9 TDI AHF Elegance
      190KM/395Nm
      Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
      277KM/561Nm
      Perfect Service by DGW
      • Guguś
        • 1212
        sesik, podjedź na szkolenie do Marka to nauczysz się jak dbać o auto :szeroki_usmiech
        To niedopuszczalne aby jakakolwiek część była tak zaj....a :diabelski_usmiech
        Wstyd kolego.
        • sesik
          • 2165
          Casper, to że jest nie dogrzany silnik jest to całkiem prawdopodobne bo na codzień jeździ tym autkiem moja mama na dość krótkich dystansach :szeroki_usmiech
          Best ET = 13.666
          • Casper
            • 649
            sesik, wiesz musiał by się wypowiedzieć np. DGW lub ktoś kto się zna na tym, żeby stwierdzić, czy przez niedogrzanie silnika świece się bardziej okopcają (czy jak to tam się mówi) :P
            znalazłem coś takiego:
            Kod:
            http://www.forumsamochodowe.pl/straszne-czarne-wiece-po-wyjeciu-vt884.htm
            ale oni tam chyba o benzynie piszą
            poszukam jeszcze może coś ciekawego znajdę :szeroki_usmiech
            jeszcze ktoś gdzieś pisał o sprawdzeniu mieszanki, ale nie mogę tego teraz znaleźć, gdzieś wsiunkło..
            190KM/395Nm
            277KM/561Nm
            • #7
              Re: [02] Świece żarowe problem
              Zamieszczone przez sesik
              Ja się nie znam ale TUTAJ znalazłem taki tekst:
              "Kontrola wyglądu świec żarowych pozwala na ocenę stanu technicznego silnika jak również konieczności ewentualnej jego regulacji. W warunkach warsztatowych po rodzaju usterki świecy można określić niedomaganie silnika. Najczęściej spotyka się następujące rodzaje usterek występujących w świecach żarowych z elementem grzejnym metalowym :
               zaolejenie i zanieczyszczenie nagarem świadczące o nadmiernym zużyciu oleju, uszkodzeniu pompy wtryskowej,"
              • tryton
                • 935
                ja jeżdziłem różnymi dislami i świece zawsze tak wyglądają to nie benzyna i tu nigdy świeca nie ma koloru cegiełki więc opinie że coś jest nie tak są bezpodstawne jak świece grzeją , kontrolka nie informuje że jest awaria to można przed zimą świece wyciągnąć przeczyścić i dalej cieszyć się z jazdy mnie pierwsza świeca w skodziance padła po 60 tys wymieniałem komplet i dokładnie wszystkie były okopcone od razu uprzedzę że silnik chodzi jak szwajcarski zegareczek
                • Guguś
                  • 1212
                  tryton, Ale Sesikowi wyskakiwał jakiś błąd, po zmianie świec błąd zniknął.
                  • tryton
                    • 935
                    sesik pytał czy tak mają wyglądać świece i czy jak są okopcone to nie jest to oznaka ze coś się dzieje złego z autem moja wypowiedz tego dotyczyła A to że mu wywalało błąd to inna sprawa jak sam napisał miał 3 uszkodzone,ale niegrzejące świece nie mają nic wspólnego z okopceniem świecy w diselkach zawsze są okopcone dodam odrazu że są czarne i suche
